Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
After 2-3 minutes have passed, slide a plastic card under the edge of the battery cell where you applied the adhesive remover. It may help to gently twist the card to open up a slight gap between the battery cell and the MacBook Pro's case. It may help to gently twist the card to open up a slight gap between the battery cell and the MacBook Pro's case.
  • After 2-3 minutes have passed, slide a plastic card under the edge of the battery cell where you applied the adhesive remover.
  • It may help to gently twist the card to open up a slight gap between the battery cell and the MacBook Pro's case.
Nach 2-3 Minuten kannst du eine Plastikkarte unter den Rand der Akkuzelle schieben, unter der du den Klebstoffentferner eingebracht hast.
Es könnte hilfreich sein, die Karte etwas zu drehen, damit eine kleine Lücke zwischen der Akkuzelle und dem Gehäuse des MacBook Pro entsteht.
