Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
The black foil which covers the display connectors is very fragile and likely to rip. To keep the tape intact while peeling it off, it's necessary to use high isopropyl alcohol or an iOpener. Apply a little bit of high isopropyl alcohol (>99%) to a Q-tip  and apply it to the black adhesive foil. Let it penetrate the adhesive for about two minutes.
Screen Removal
  • The black foil which covers the display connectors is very fragile and likely to rip. To keep the tape intact while peeling it off, it's necessary to use high isopropyl alcohol or an iOpener.
  • Apply a little bit of high isopropyl alcohol (>99%) to a Q-tip and apply it to the black adhesive foil. Let it penetrate the adhesive for about two minutes.
  • Alternatively you can place an a heated iOpener on top of the screen to loosen the adhesive. Apply the iOpener at least for two minutes.
Die schwarze Folie, die die Displaystecker bedeckt, ist sehr empfindlich und reißt leicht. Um zu vermeiden, dass sie beim Ablösen kaputt geht, muss hochkonzentrierter Isopropylalkohol oder ein iOpener benutzt werden.
Tränke ein Q-Tip mit etwas hochkonzentriertem Isopropylalkohol und benetze damit die Rückseite der Klebefolie. Lass ihn etwa zwei Minuten einwirken.
Alternativ kannst du auch einen erwärmten iOpener auf das Display legen, um den Kleber zu lösen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten einwirken.
