Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the flat end of a spudger to pry the right side of the I/O board data cable connector up off its socket on the I/O board. When prying the I/O board data cable connector from its socket, make sure to pry the connector itself and not the socket. Prying the socket may cause irreversible damage to the I/O board.
  • Use the flat end of a spudger to pry the right side of the I/O board data cable connector up off its socket on the I/O board.
  • When prying the I/O board data cable connector from its socket, make sure to pry the connector itself and not the socket. Prying the socket may cause irreversible damage to the I/O board.
Heble die rechte Seite des Steckers am I/O Board Datenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
Wenn du am Stecker des I/O Board Datenkabels hebelst, dann achte darauf, dass du nur am Stecker hebelst, nicht am Anschluss. Wenn du am Anschluss hebelst könntest du das I/O Board irreparabel beschädigen.
