Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Wi-Fi Diversity Antenne austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPhone 8 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 8 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 8 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Gently slide an opening pick between the antenna flex cable and the top of the speaker.
  • This portion of the flex cable is lightly adhered in place. If necessary, apply a little heat from an iOpener or hair dryer to soften the adhesive. This will make it easier to separate the flex cable safely.
Schiebe vorsichtig ein Plektrum zwischen Antennenflexkabel und der Oberseite des Lautsprechers ein.
Dieser Teil des Flexkabels ist leicht festgeklebt. Falls nötig, musst du es mit Hilfe eines iOpeners etwas erwärmen, um den Klebstoff aufzuweichen, ein Haartrockner geht auch. Dies erleichtert das sichere Ablösen des Flexkabels.
