Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) unteres Gehäuse austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 47 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Lower Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Lower Case Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Lower Case Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
  • The lower case is connected to the upper case at the center, with two plastic clips.
Drücke beim Wiederzusammenbau das untere Gehäuse in der Mitte leicht an, damit die beiden Plastikklammern wieder einrasten.
Das untere Gehäuse ist in der Mitte durch zwei Plastikklammern mit dem oberen Gehäuse verbunden.
