Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Using the flat end of a spudger, gently pry the right speaker/subwoofer cable connector straight up off the logic board. Be careful not to lift the socket. Pull the connector toward the optical drive.
  • Pry up from beneath the wires.
Heble behutsam den Stecker am Kabel des rechten Lautsprechers/Subwoofers mit dem flachen Ende des Spudgers gerade vom Logic Board hoch. Achte darauf, dass du nicht den Anschluss hochhebelst. Ziehe den Stecker zum optischen Laufwerk hin.
Heble unter den Kabeln.
