Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the two 8.4 mm Phillips screws securing the camera cable bracket to the upper case.
  • The right screw may remain captive in the camera cable.
  • Lift the camera cable bracket out of the upper case.
Entferne die beiden 8,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kamerakabelhalterung am oberen Gehäuse befestigt ist.
Die rechte Schraube bleibt vielleicht im Kamerakabel hängen.
Hebe die Kamerakabelhalterung aus dem oberen Gehäuse heraus.
