Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Display austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the following two screws securing the display data cable bracket to the upper case:
  • One 7 mm Phillips screw.
  • One 5 mm Phillips screw.
  • Lift the display data cable bracket out of the upper case.
Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die Halterung des Displaydatenkabels am Gehäuseoberteil befestigen:
Eine 7 mm Schraube
Eine 5 mm Schraube.
Hebe die Halterung des Displaydatenkabels aus dem Gehäuseoberteil.
