Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Display austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use your Torx driver to remove the two outer 6.5 mm screws securing each of the two display brackets to the upper case (4 screws total).
  • Mid 2009 models require a T6 Torx driver, while Mid 2010 models require a T8.
Entferne die beiden äußeren 6,5 mm Torx Schrauben, welche jede der beiden Displayhalterungen am Gehäuseoberteil befestigen (also vier insgesamt).
Das Modell von Mitte 2009 braucht einen T6 Torx-Schraubendreher, das Modell von Mitte 2010 einen T8.
