Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Even with a heat protector in use we highly recommend to start with low heat to loosen the adhesive of the battery cover and to raise it slowly (maximum of 100°C) if the adhesive doesn't soften.
  • Even with a heat protector in use we highly recommend to start with low heat to loosen the adhesive of the battery cover and to raise it slowly (maximum of 100°C) if the adhesive doesn't soften.
  • Do not aim your heat gun vertically onto the battery cover but only in a flat angle facing the straight edge of it.
  • Use your heat gun to loosen the adhesive underneath the edge of the battery cover.
Auch bei Verwendung eines Hitzeschutzes empfehlen wir dringend, mit geringer Hitze zu beginnen, um den Kleber der Akkuabdeckung zu lösen und diese langsam zu erhöhen (maximal 100°C), wenn der Kleber nicht aufweicht.
Richte die Heißluftpistole nicht senkrecht auf die Akkuabdeckung, sondern nur in einem flachen Winkel zur Kante der Akkuabdeckung.
Verwende die Heißluftpistole, um den Kleber unterhalb des Randes der Akkuabdeckung zu lösen.
