Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Try not to deform or puncture the battery during the following removal process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Insert the flat end of a spudger between the battery and the battery well. Carefully pry the battery out of its recess.
  • Try not to deform or puncture the battery during the following removal process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged.
  • Insert the flat end of a spudger between the battery and the battery well.
  • Carefully pry the battery out of its recess.
  • You might want to change the position of the spudger a couple of times during this process to avoid excessive force to a single point of the battery.
Vermeide es, den Akku während des folgenden Entfernungsprozesses zu verformen oder zu beschädigen. Aus Lithium-Ionen-Akkus mit weicher Hülle können gefährliche Chemikalien austreten, sie können sich entzünden oder sogar explodieren, wenn sie beschädigt werden.
Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen Akku und Akkufach ein.
Heble den Akku vorsichtig aus der Vertiefung.
Möglicherweise musst du die Position des Spudgers während dieses Vorgangs einige Male ändern, um eine übermäßige Krafteinwirkung auf einen einzelnen Punkt des Akkus zu vermeiden.
