Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 14 übersetzen
Schritt 14
Remove the battery. Do not reinstall a damaged or deformed battery, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery. Before installing a new battery remove any remaining adhesive from the headphones, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
  • Remove the battery.
  • Do not reinstall a damaged or deformed battery, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • Before installing a new battery remove any remaining adhesive from the headphones, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
  • Make sure the battery cables are long enough to solder them onto the circuit board before installing new adhesive into the battery well.
Entferne den Akku.
Setze nie einen beschädigten oder verformten Akku erneut ein, da dies ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
Entferne vor dem Einbau eines neuen Akkus den restlichen Klebstoff von den Kopfhörern und reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Achte darauf, dass die Akkukabel lang genug sind, um sie auf die Leiterplatte zu löten, bevor du neue Klebstreifen in das Akkufach einsetzt.
