Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Completely power off and unplug your MacBook Pro before you start. Close the display and flip the entire laptop upside-down. Use a P5 Pentalobe driver to remove six screws securing the lower case, of the following lengths:
Remove lower case screws
  • Completely power off and unplug your MacBook Pro before you start. Close the display and flip the entire laptop upside-down.
  • Use a P5 Pentalobe driver to remove six screws securing the lower case, of the following lengths:
  • Four 3.7 mm screws
  • Two 7.3 mm screws
  • Note how the screws come out at a slight angle—you must reinstall them the same way.
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
Schalte das MacBook ganz aus und ziehe den Netzstecker, bevor du mit der Reparatur beginnst. Klappe das MacBook zu und lege es mit dem Boden nach oben hin.
Entferne sechs P5 Pentalobeschrauben, mit denen die Gehäuseunterseite befestigt ist. Sie haben folgende Längen:
Vier 3,7 mm Schrauben
Zwei 7,3 mm Schrauben
Schaue dir genau an, wie sie leicht schräg herauskommen — beim Zusammenbau müssen sie genauso eingeschraubt werden.
Bewahre während der Reparatur die Schrauben gut sortiert auf und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, um Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
