Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Pull firmly to slide the lower case towards the front edge of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case. Pull first at one corner, then the other. Pull to the side—not up.
  • Pull firmly to slide the lower case towards the front edge of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case.
  • Pull first at one corner, then the other.
  • Pull to the side—not up.
  • This may require a lot of force.
Ziehe die Gehäuseunterseite kräftig zur Vorderkante des MacBooks hin (also weg von den Scharnieren), so dass sich auch die letzte verbliebene Raste öffnet.
Ziehe zuerst an einer, dann an der anderen Ecke.
Ziehe zur Seite hin, nicht nach oben.
Du musst wahrscheinlich ziemlich kräftig ziehen.
