Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Swing the display open slightly, but keep the MacBook upside-down. The trackpad assembly should separate and lay flat on the display. Carefully feed the trackpad's ribbon cable through its slot in the chassis. Carefully feed the trackpad's ribbon cable through its slot in the chassis.
Remove the trackpad
  • Swing the display open slightly, but keep the MacBook upside-down. The trackpad assembly should separate and lay flat on the display.
  • Carefully feed the trackpad's ribbon cable through its slot in the chassis.
Klappe das Display ein wenig auf, aber lasse das MacBook immer noch umgekehrt liegen. Die Trackpad-Einheit sollte sich lösen und flach auf dem Display aufliegen.
Ziehe das Flachbandkabel des Trackpads vorsichtig durch seinen Schlitz im Rahmen.
