Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Slide the tip of a spudger underneath the left speaker cable and pry straight up to disconnect the speaker. With the connector disconnected, slide the flat end of a spudger under the cable to separate the adhesive securing the cable to the logic board. With the connector disconnected, slide the flat end of a spudger under the cable to separate the adhesive securing the cable to the logic board.
  • Slide the tip of a spudger underneath the left speaker cable and pry straight up to disconnect the speaker.
  • With the connector disconnected, slide the flat end of a spudger under the cable to separate the adhesive securing the cable to the logic board.
Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zum linken Lautsprecher und heble senkrecht nach oben, so dass der Lautsprecher abgetrennt wird.
Wenn der Stecker gelöst ist, dann schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Kabel und trenne es aus der Klebeverbindung zum Logic Board ab.
