Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Insert the point of a spudger under one of the antenna cables close to the connector. Pry straight up to disconnect the cable. Repeat for the other antenna cable. Repeat for the other antenna cable.
  • Insert the point of a spudger under one of the antenna cables close to the connector. Pry straight up to disconnect the cable.
  • Repeat for the other antenna cable.
Setze die Spudgerspitze nahe am Stecker unter eines der Antennenkabel. Heble senkrecht nach oben und trenne das Kabel ab.
Wiederhole das Ganze für den anderen Stecker.
