Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Gehäuseunterteil tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 27 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
MacBook Air 13" Retina Display 2019 Lower Case Replacement, Remove the lower case: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
  • Remove the lower case.
  • After reassembly, your MacBook might not turn on until it's connected to a power source (a low power phone charger may work). To test your repair, plug in your charger, allow two minutes for your MacBook to turn on, and check that everything works as expected.
Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Nach dem Zusammenbau lässt sich das MacBook vielleicht erst dann einschalten, wenn es an ein Netzteil angeschlossen ist (ein leistungsschwaches Netzteil eines Smartphones genügt schon). Um die Reparatur zu überprüfen, schließe das Netzteil an, lasse dem MacBook zwei Minuten lang Zeit zum Starten und teste, ob alles gut funktioniert.
