Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
MacBook Air 13" Retina Display 2019 Battery Replacement, Remove the battery adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 Battery Replacement, Remove the battery adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 Battery Replacement, Remove the battery adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to lift up the black adhesive pull tab on the side of the battery, enough so you can grab it with your fingers.
  • Grab the adhesive strip pull tab and slowly and carefully pull the adhesive strip out from under the battery.
  • Keep the angle of the adhesive strip as parallel to the laptop as you can. Try to avoid dragging it across the inside of the case.
  • If the adhesive strip breaks, leave it in and proceed to the next step.
Hebe die schwarze Zuglasche am Akku so weit mit der Pinzette an, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
Fasse die Zuglasche des Klebestreifens und ziehe den Klebestreifen langsam und sorgfältig unter dem Akku hervor.
Ziehe den Klebestreifen so parallel wie möglich zum Laptop. Vermeide, dass er am Inneren des Gehäuses schabt.
Wenn der Klebestreifen reißt, dann lasse ihn so wie er ist und gehe zum nächsten Schritt über.
