Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Trackpad-Kabel tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
MacBook Air 13" Retina Display 2019 Trackpad Cable Replacement, Separate the trackpad cable adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Retina Display 2019 Trackpad Cable Replacement, Separate the trackpad cable adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Carefully slide an opening pick under the trackpad cable to separate the adhesive securing it to the battery.
  • If you have difficulty separating the adhesive, heat it slightly with an iOpener or hair dryer. Be careful not to overheat the battery.
Schiebe behutsam ein Plektrum unter das Trackpadkabel und löse es aus der Klebeverbindung zum Akku.
Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann erwärme das Kabel ein wenig mit einem iOpener oder einen Haartrockner, um den Kleber aufzuweichen. Überhitze den Akku nicht.
