Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
If the left speaker is already disconnected, skip this step. Slide the tip of a spudger underneath the left speaker cable and pry straight up to disconnect the speaker. With the connector disconnected, slide the flat end of a spudger under the cable to separate the adhesive securing the cable to the logic board.
  • If the left speaker is already disconnected, skip this step.
  • Slide the tip of a spudger underneath the left speaker cable and pry straight up to disconnect the speaker.
  • With the connector disconnected, slide the flat end of a spudger under the cable to separate the adhesive securing the cable to the logic board.
Schiebe die Spudgerspitze unter das Lautsprecherkabel und heble das Kabel zum Ablösen senkrecht hoch.
Schiebe das flache Ende des Spudgers bei gelöstem Stecker unter das Kabel und löse es aus der Klebeverbindung zum Logic Board.
[* icon_note] If the left speaker is already disconnected, skip this step.
black] Slide the tip of a spudger underneath the left speaker cable and pry straight up to disconnect the speaker.
[* black] With the connector disconnected, slide the flat end of a spudger under the cable to separate the adhesive securing the cable to the logic board.
