Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Remove the cover by prying the two corners and then sliding it back. This step will require some force and you will hear clicking sounds as the cover is coming off. Remove the three T9 Torx security screws.
  • Remove the cover by prying the two corners and then sliding it back.
  • This step will require some force and you will hear clicking sounds as the cover is coming off.
  • Remove the three T9 Torx security screws.
  • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws.
  • Lift and remove the metal panel after unscrewing.
Entferne die Abdeckung, indem du die beiden Ecken abhebelst und dann zurückschiebst.
Dieser Schritt erfordert etwas Kraft und du hörst Klickgeräusche, wenn sich die Abdeckung löst.
Entferne die drei T9 Torx-Sicherheitsschrauben.
Entferne die beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 0.
Hebe die Metallplatte an und entferne sie nach dem Abschrauben.
