Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Now we need to remove the touch module on the original screen and solder it onto the new replacement screen.
Chip Removing
  • Now we need to remove the touch module on the original screen and solder it onto the new replacement screen.
  • Remove the earpiece speaker and sensor flex cable on the original screen. Then put a piece of paper under the touch flex cable. Heat with Hot Air Gun and pry up the touch module on the original screen.
  • Then apply low-temp solder paste to the touch module. Heat with Soldering Iron at 365℃ to clean residual solder paste and black adhesive. Clean thoroughly with Solder Wick afterwards. Then clean with PCB Cleaner.
  • Continue to get the touch module reballed.
Jetzt müssen wir das Touchmodul des ursprünglichen Bildschirms entfernen und an das Ersatzdisplay löten.
Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher und das Sensor-Flachbandkabel vom ursprünglichen Bildschirm. Platziere ein Stück Papier unter das Flachbandkabel des Touchmoduls. Erhitze das Modul mit einer Heißluftpistole und heble es vom Display ab.
Trage dann Niedrigtemperatur-Lötpaste auf das Touchmodul auf. Erhitze es mit einem Lötkolben bei 365°C, um verbliebenen Lötpaste und schwarzen Klebstoff zu entfernen. Säubere danach gründlich mit einer Entlötlitze. Reinige das Modul dann mit PCB-Reiniger
