Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4 XL Rückseite tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Google Pixel 4 XL Back Panel Replacement, Apply a suction cup: Schritt 0, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Back Panel Replacement, Apply a suction cup: Schritt 0, Bild 2 von 2
Apply a suction cup
  • Apply a suction cup to the heated edge of the back panel by pressing down on it to create suction, as close to the edge as possible.
  • If your back glass is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken panel.
Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand der Rückseite des Smartphones an. Drücke ihn dazu so nah wie möglich an der Kante fest an.
Wenn die Rückseite stark zerbrochen ist, dann beklebe es mit einer Lage von durchsichtigem Paketband, sodass der Saugheber besser anhaften kann. Du kannst auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
