Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4 XL Rückseite tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 20 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 20
Google Pixel 4 XL Back Panel Replacement, Remove the back panel: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the back panel.
  • During reassembly, follow this guide to install custom-cut adhesives for your device.
  • Follow this guide if you are using a pre-cut adhesive card.
Entferne die Rückseite.
Bevor du eine neue Rückseite einbaust, musst du erst alle Kleberreste vom Rahmen beseitigen. Benutze ein Öffnungswerkzeug und hochkonzentrierten Isopropylalkohol, um die Oberfläche abzuschaben und zu reinigen.
Verwende beim Zusammenbau diese Anleitung, um fertig zugeschnittene Klebestreifen an deinem Gerät anzubringen.
Benutze diese Anleitung, wenn du stattdessen vorgestanzte Klebestreifen verwenden willst.
