Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4 XL Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Google Pixel 4 XL Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Pull on the black pull tab at a shallow angle with steady force. When the adhesive grows long, roll it around a spudger and continue pulling.
  • Continue firmly pulling up on the adhesive strip with constant force, spinning the spudger every so often to keep the exposed section of the pull tab as short as possible.
  • This may take a lot of force.
  • These adhesive pull tabs are very prone to snapping in half during this process. Try pulling as slowly as possible.
  • If the adhesive pull tabs are not stretching, you can fill a plastic dropper or syringe with high concentration isopropyl alcohol and apply a few drops under the left edge of the battery. Give the alcohol a minute to weaken the battery adhesive.
  • Continue this process for each of the three pull tabs, until all are either out or have snapped in half.
Ziehe gleichmäßig in einem flachen Winkel an der schwarzen Zuglasche. Wenn der elastische Klebestreifen zu lang wird, dann rolle ihn um einen Spudger und fahre fort.
Ziehe den Streifen weiter fest und gleichmäßig heraus. Wickle immer so viel auf den Spudger, dass nur ein kurzes Stück des Streifens frei ist.
Du brauchst wahrscheinlich ziemlich viel Kraft dafür.
Diese elastischen Streifen reißen leicht in zwei Teile. Ziehe so langsam wie möglich.
Wenn sich die elastischen Streifen nicht herausziehen lassen, dann fülle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol in eine Pipette oder eine Spritze und lasse ein paar Tropfen davon unter die linke Kante des Akkus laufen. Gib dem Alkohol eine Minute lang Zeit, um den Kleber aufzuweichen.
Setze diesen Vorgang für jede der drei Zuglaschen fort, bis alle entweder heraus sind oder in zwei Teile gerissen sind.
