Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4 XL Rückseite tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Google Pixel 4 XL Back Panel Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Back Panel Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back panel and the frame.
  • Depending on the age of your phone, this may be difficult. If you are having trouble, apply more heat to the edge and try again.
  • Insert the point of an opening pick into the gap.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis sich ein Spalt zwischen Rückseite und Rahmen öffnet.
Je nach Alter des Smartphones kann dies schwer gehen. Erwärme es gegebenenfalls nochmals und versuche es erneut.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
