Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 94 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
  • Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
  • Use a P5 Pentalobe driver to remove ten screws securing the lower case, of the following lengths:
  • Two 9 mm screws
  • Eight 2.6 mm screws
Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Zwei 9 mm Schrauben
Acht 2,6 mm Schrauben
