Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Pull the display data cable connector straight out of its socket. Make sure to pull the connector parallel to the logic board, do not lift straight up from its socket.
  • Pull the display data cable connector straight out of its socket.
  • Make sure to pull the connector parallel to the logic board, do not lift straight up from its socket.
Ziehe den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus seinem Anschluss heraus.
Stelle sicher, dass du den Stecker parallel zum Logic Board ziehst, hebe ihn nicht senkrecht nach oben aus seinem Anschluss.
