Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Open the Air slightly to allow room for the hinges to slide out of their notches. Push the upper case slightly toward the display assembly, then push it back from the hinges. Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
  • Open the Air slightly to allow room for the hinges to slide out of their notches.
  • Push the upper case slightly toward the display assembly, then push it back from the hinges.
  • Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
Öffne das Air leicht, damit genügend Platz ist, damit die Scharniere aus ihren Halterungen gleiten können.
Drücke das obere Gehäuse leicht in Richtung der Displayeinheit und drücke es dann von den Scharnieren weg.
Sobald sich die beiden Displayscharniere vom oberen Gehäuseteil gelöst haben, kannst du das Display entfernen und beiseite legen.
