Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" 2012-2019 Klebestreifen tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • With the spudger still poking through the hole in the adhesive strip, push the spudger tip into the corresponding hole in the frame of the iMac.
  • Using the hole and spudger to anchor the position of the adhesive strip, line the strip up against the right edge, gently pull down against the spudger to ensure the strip is taut, and stick it onto the frame.
Lasse die Spitze des Spudgers weiterhin im Loch des Klebestreifens, und drücke sie in das entsprechende Loch im Rahmen des iMac.
Die Spitze verankert so die Position des Streifens, positioniere ihn korrekt an der rechten Kante, ziehe vorsichtig am Spudger um den Klebestreifen zu spannen, und drücke ihn am Rahmen fest.
