Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 22
Verify that your iMac is turned off and unplugged from power before you continue. After confirming that your iMac functions properly, disconnect the display cables and carefully lean the display forward. Remove the film from the two bottom strips by reaching in from above with a pair of tweezers and pulling the blue tabs straight up from the bottom edge of the display.
Seal the iMac
  • Verify that your iMac is turned off and unplugged from power before you continue.
  • After confirming that your iMac functions properly, disconnect the display cables and carefully lean the display forward.
  • Remove the film from the two bottom strips by reaching in from above with a pair of tweezers and pulling the blue tabs straight up from the bottom edge of the display.
Kontrolliere nochmals, dass der iMac ausgeschaltet ist und der Netzstecker gezogen ist.
Wenn alle Funktionen des iMacs in Ordnung sind, dann löse die Displaykabel und klappe das Display vorsichtig nach vorne.
Entferne den Schutzfilm von den beiden unteren Streifen, indem du von oben her mit einer Pinzette hineingreifst und die blauen Laschen gerade von der Unterkante des Displays nach oben ziehst.
