Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 24
Check the glass directly in front of the webcam for dust and other contaminants. If necessary, wipe it down with a microfiber cloth before you seal up the display. Steady the display with one hand as you remove the protective film in the following steps, or rest it lightly against the iMac's enclosure. Steady the display with one hand as you remove the protective film in the following steps, or rest it lightly against the iMac's enclosure.
  • Check the glass directly in front of the webcam for dust and other contaminants. If necessary, wipe it down with a microfiber cloth before you seal up the display.
  • Steady the display with one hand as you remove the protective film in the following steps, or rest it lightly against the iMac's enclosure.
Überprüfe die Glasscheibe direkt an der Kamera auf Staub oder andere Verunreinigungen. Beseitige sie, falls nötig, mit einem Mikrofastertuch, bevor du das Display verklebst.
Stütze in den folgenden Schritten das Display beim Entfernen der Schutzfilms mit einer Hand ab, oder lehne das Display leicht gegen das hintere Gehäuse des iMacs.
