Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 28 übersetzen
Schritt 28
To ensure a strong bond, carefully tip the iMac flat on its back (with the screen facing straight up) and press carefully but firmly around all four edges of the display. Remove the tape securing the display to the rear enclosure.
  • To ensure a strong bond, carefully tip the iMac flat on its back (with the screen facing straight up) and press carefully but firmly around all four edges of the display.
  • Remove the tape securing the display to the rear enclosure.
  • Check the display after 24 hours to make sure that it is not loose on the iMac.
Damit der Kleber gut hält, musst du den iMac flach auf seine Rückseite legen (mit dem Bildschirm nach oben) und sorgfältig, aber fest auf alle vier Kanten des Displays drücken.
Entferne das Klebeband, welches das Display am hinteren Gehäuse befestigt.
Überprüfe nochmals nach 24 Stunden, ob das Display sich nicht vom iMac abgelöst hat.
