Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" 2012-2019 Klebestreifen tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
iMac Intel 27" 2012-2019 Adhesive Strips Replacement, Install the bottom adhesives: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • The next few steps will show you how to install the bottom right adhesive strip (strip 25), which includes a notch that must be aligned with the microphone.
  • Read through this step and the next four steps before you attempt the procedure.
  • Grasp the red pull tab on strip 25 and pull to separate about 2 inches (5 cm) of white backing from the strip.
In den nächsten Schritten wird der untere rechte Klebestreifen (Streifen 25) angebracht; er hat eine Ausbuchtung, die genau an das Mikrofon angepasst werden muss.
Lies zuerst diesen Schritt und die nachfolgenden vier durch, bevor du anfängst.
Fasse die rote Zuglasche an Streifen 25 an und ziehe ungefähr 5 cm der weißen Schutzfolie ab.
