Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
The microphone hole is the center hole flanked by two larger holes. Align the adhesive strip to the bottom edge by positioning the microphone notch over the microphone hole. If your iMac does not have a microphone hole, align the right end of the strip such that the L-bend sits next to the right vertical adhesive. The L-bend should not overlap the right vertical adhesive.
  • The microphone hole is the center hole flanked by two larger holes.
  • Align the adhesive strip to the bottom edge by positioning the microphone notch over the microphone hole.
  • If your iMac does not have a microphone hole, align the right end of the strip such that the L-bend sits next to the right vertical adhesive. The L-bend should not overlap the right vertical adhesive.
  • The adhesive tears easily. Be careful not to pull on the strip with too much force.
  • Once you have aligned the strip, carefully set the left exposed edge onto the iMac to secure the alignment.
Die Mikrofonöffnung ist das is mittlere Loch, das von zwei größeren Löchern eingefasst wird.
Richte den Klebestreifen an der Unterkante aus, wobei du darauf achten musst, dass die Erhebung für das Mikrofon in die Ausbuchtung im Klebestreifen passt.
Wenn dein iMac keine Mikrofonöffnung hat, dann musst du das rechte Ende des Streifens so ausrichten, dass der L-förmige Knick neben dem rechten senkrechten Klebestreifen sitzt. Der L-förmige Knick darf nicht den rechten senkrechten Klebestreifen überdecken
Der Klebestreifen kann leicht reißen. Behandle den Streifen behutsam und ziehe nicht zu stark an ihm.
Wenn der Streifen korrekt ausgerichtet ist, setze die Klebefläche am linken Rand auf den iMac, so dass Position gesichert ist.
