Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the tool like a pizza cutter—roll it along the gap, cutting the foam adhesive in between the frame and display. Be sure to always push with the cutting wheel forward. If you pull, the wheel might get pulled out of the handle. Run the tool up along the left side of the display.
Slice through the display adhesive
  • Use the tool like a pizza cutter—roll it along the gap, cutting the foam adhesive in between the frame and display.
  • Be sure to always push with the cutting wheel forward. If you pull, the wheel might get pulled out of the handle.
  • Run the tool up along the left side of the display.
Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang des Schlitzes zwischen Bildschirm und Gehäuse, um den Schaumkleber zu durchschneiden.
Stelle sicher, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
Fahre mit dem Werkzeug entlang der linken Displayseite.
