Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges. Do not let any of the exposed solder joints come in contact with a metal surface, as that can cause a short. Flip the power supply over to access the DC power cable connection behind the logic board.
  • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges.
  • Do not let any of the exposed solder joints come in contact with a metal surface, as that can cause a short.
  • Flip the power supply over to access the DC power cable connection behind the logic board.
  • To disconnect the cable, squeeze the release clip on the back side of the connector, behind the logic board, and pull the connector straight out.
Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Anschlüsse der Kondensatoren oder offene Lötstellen auf der Rückseite des Netzteils. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
Lasse keine der offenen Lötstellen mit einer Metallfläche in Berührung kommen, das könnte einen Kurzschluss verursachen.
Drehe das Netzteil herum, um an den Gleichstromanschluss hinter dem Logic Board zu gelangen.
Um das Kabel abzutrennen, musst du die Verriegelung auf der Rückseite des Steckers, hinter dem Logic Board, drücken, dann kannst du den Stecker gerade herausziehen.
