Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Finish pushing the opening tool to the bottom of the right side of the display. At this point, you'll want to run the tool back around the entire display, to ensure you cut as much adhesive as possible.
  • Finish pushing the opening tool to the bottom of the right side of the display.
  • At this point, you'll want to run the tool back around the entire display, to ensure you cut as much adhesive as possible.
Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Displays bis ganz nach unten durch.
Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das gesamte Display schieben, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
