Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the following five Phillips  screws holding the lower support bracket in place: Four 3.2 mm screws
Remove the lower support bracket
  • Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
  • Four 3.2 mm screws
  • One 1.7 mm screw
  • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Halterung befestigt ist:
Vier 3,2 mm Schrauben
Eine 1,7 mm Schraube
Möglicherweise musst du die Display-Schutzfolie an der Unterkante des Gehäuses abziehen, um an die Schrauben heranzukommen.
