Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Rotate the top of the AirPort/Bluetooth connector bracket away from the logic board, then lift the bracket straight up and remove it. During reinstallation, make sure to line up the tabs on the bottom of the bracket with the holes in the EMI shield. These tabs should seat fully inside the holes before the bracket is installed. During reinstallation, make sure to line up the tabs on the bottom of the bracket with the holes in the EMI shield. These tabs should seat fully inside the holes before the bracket is installed.
  • Rotate the top of the AirPort/Bluetooth connector bracket away from the logic board, then lift the bracket straight up and remove it.
  • During reinstallation, make sure to line up the tabs on the bottom of the bracket with the holes in the EMI shield. These tabs should seat fully inside the holes before the bracket is installed.
Kippe die Halterung am Airport/Bluetooth-Stecker oben vom Logic Board weg, hebe dann die Halterung gerade nach oben und entferne sie.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Laschen an der Unterseite der Halterung in die Öffnungen in der EMI-Abschirmung passen. Diese Laschen müssen ganz in den Öffnungen drin sitzen, bevor die Halterung eingebaut werden kann.
