Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
When removing and installing the logic board, take care not to damage the delicate microphone ribbon cable at the bottom left of the board. Tilt the top of the logic board away from the rear enclosure. As you tilt the logic board, pull the right speaker connector to the right and out of the way of the board.
  • When removing and installing the logic board, take care not to damage the delicate microphone ribbon cable at the bottom left of the board.
  • Tilt the top of the logic board away from the rear enclosure.
  • As you tilt the logic board, pull the right speaker connector to the right and out of the way of the board.
  • Lift the logic board straight up and out of the iMac.
  • Be careful not to snag the board on any of the rear enclosure's screw posts.
Achte beim Ein- und Ausbau des Logic Boards darauf, dass das empfindliche Flachbandkabel zum Mikrofon unten links am Logic Board nicht beschädigt wird.
Kippe das Board oben vom Rückgehäuse weg.
Ziehe den Stecker des rechten Lautsprechers beim Abkippen des Boards aus dem Weg des Boards nach rechts.
Hebe das Board gerade nach oben aus dem iMac heraus.
Achte darauf, dass das Board dabei nicht an irgendwelchen Schraubenpfosten des Rückgehäuses schabt.
