Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 16 übersetzen
Schritt 16
When reassembling your iMac, be very careful to align the exterior I/O ports correctly. The logic board can sit crooked even when secured with all its screws. Use a USB flash drive and/or ethernet cable to keep the logic board seated correctly while you tighten the screws.
  • When reassembling your iMac, be very careful to align the exterior I/O ports correctly. The logic board can sit crooked even when secured with all its screws.
  • Use a USB flash drive and/or ethernet cable to keep the logic board seated correctly while you tighten the screws.
Beim späteren Zusammenbau musst du darauf achten, dass alle äusseren I/O Ports sauber in die Öffnungen passen. Die Hauptplatine könnte schief sitzen, sogar wenn alle Schrauben befestigt sind.
Stecke einen USB Stecker oder ein Ethernetkabel ein, um den korrekten Sitz des Logis Boards zu gewährleisten während du es festschraubst.
