Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
The original RAM module closer to the logic board may have a thermal pad adhered to its top side (facing away from the logic board, between the two DIMMs). If your RAM includes a thermal pad, peel it off and transfer it from the original RAM stick to your replacement RAM before you install it in the lower slot.
  • The original RAM module closer to the logic board may have a thermal pad adhered to its top side (facing away from the logic board, between the two DIMMs).
  • If your RAM includes a thermal pad, peel it off and transfer it from the original RAM stick to your replacement RAM before you install it in the lower slot.
Das originale RAM-Modul, das sich näher am Logic Board befindet, hat unter Umständen ein Wärmeleitpad an seiner Oberseite (die weg vom Logic Board zeigt) zwischen den beiden DIMMs.
Wenn dein RAM mit einem Wärmeleitpad ausgestattet ist, dann löse es vom originalen RAM ab und übertrage es auf dein Ersatzmodul, bevor du es in den unteren Einschub einbaust.
