Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Lift the display up to a near-vertical position. At this point there is still a strip of adhesive along the bottom of the display that will hold the display to the frame like a hinge. You can loosen this adhesive by working the display up and down a few times.
Separate the display
  • Lift the display up to a near-vertical position.
  • At this point there is still a strip of adhesive along the bottom of the display that will hold the display to the frame like a hinge. You can loosen this adhesive by working the display up and down a few times.
Hebe das Display an, bis es fast rechtwinklig steht.
Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Dispkays, der das Display wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
