Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Lift the display up from the frame and remove it from the iMac. It may be necessary to slowly lift from one side to peel against the remaining adhesive. Be very careful handling the display—it's big, heavy, and made of glass.
  • Lift the display up from the frame and remove it from the iMac.
  • It may be necessary to slowly lift from one side to peel against the remaining adhesive.
  • Be very careful handling the display—it's big, heavy, and made of glass.
  • After the adhesive is cut, it cannot be used to re-seal the display in place. Follow this guide to replace the adhesive strips that secure the display to the rear enclosure.
Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac.
Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas.
Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, welche das Display am rückseitigen Gehäuse befestigen.
