Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Starting from the center, cut the adhesive up and down the right side with an opening pick. Do not insert the pick more than halfway into the phone when cutting near the fingerprint sensor or cameras, or you risk damaging internal components. Do not insert the pick more than halfway into the phone when cutting near the fingerprint sensor or cameras, or you risk damaging internal components.
Slide the opening pick
  • Starting from the center, cut the adhesive up and down the right side with an opening pick.
  • Do not insert the pick more than halfway into the phone when cutting near the fingerprint sensor or cameras, or you risk damaging internal components.
Beginne in der Mitte und durchtrenne den Klebstoff mit dem Plektrum. Schiebe es mehrfach hoch und runter.
Schiebe das Plektrum auf keinen Fall mehr als die Hälfte in das Gerät, wenn du in der Nähe des Fingerabdrucksensors oder der Kameras schneidest. Sonst könnten innere Komponenten beschädigt werden.
