Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Leave an opening pick in the upper-right corner. Use another opening pick to cut the adhesive around the bottom-right corner. Leave that opening pick in the phone.
  • Leave an opening pick in the upper-right corner.
  • Use another opening pick to cut the adhesive around the bottom-right corner.
  • Leave that opening pick in the phone.
  • Use an iOpener, hair dryer, or heat gun to apply more heat as needed where you are cutting the adhesive.
Lasse ein Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
Verwende ein weiteres Plektrum, um den Klebstoff an der unteren rechten Ecke zu lösen.
Lasse das Plektrum im Smartphone stecken.
Verwende einen iOpener, Föhn oder ein Haißluftgebläse, um den Klebstoff gegebenenfalls wieder aufzuweichen falls nötig.
