Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Peel the wireless charging coil off the battery starting with the left side. The adhesive is weak but you can cut it with an opening pick if necessary. During reassembly start by snapping the midframe into place first before adhering the wireless charging coil.
  • Peel the wireless charging coil off the battery starting with the left side.
  • The adhesive is weak but you can cut it with an opening pick if necessary.
  • During reassembly start by snapping the midframe into place first before adhering the wireless charging coil.
Löse die drahtlose Ladespule von der linken Seite her vom Akku ab.
Sie ist nicht besonders stark verklebt, aber ein Plektrum kann die Arbeit erleichtern.
Lasse den oberen Mittelrahmen beim Zusammenbau erst einrasten, bevor du die Spule wieder festklebst.
