Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Insert an opening pick into the lower-left corner of the rear panel. Using another opening pick, cut the adhesive along the left edge of the rear panel. Do not insert an opening pick in more than half way on the left edge near the fingerprint sensor or you may damage the ribbon cable inside.
  • Insert an opening pick into the lower-left corner of the rear panel.
  • Using another opening pick, cut the adhesive along the left edge of the rear panel.
  • Do not insert an opening pick in more than half way on the left edge near the fingerprint sensor or you may damage the ribbon cable inside.
  • It is fine if opening picks fall out as the back cover becomes separated.
Schiebe ein Plektrum in die untere linke Ecke der Rückseite.
Mit einem weiteren Plektrum schneide den Klebstoff an der linken Kante der Rückabdeckung entlang.
Schiebe das Plektrum auf keinen Fall mehr als die Hälfte in das Gerät, wenn du den Klebstoff in der Nähe des Fingerabdrucksensors löst, da du sonst das Flachbandkabel beschädigen könntest.
Es ist in Ordnung, wenn Plektren herausfallen, wenn sich die Rückseite zunehmend löst.
